28335 AD cal问题
现在我的AD采样没有加信号时,AD寄存器中也有一定的数值,并且每个结果寄存器中的值还不一样,并且有变化。
有的都到300多的说。
现在加了offset来消除偏差,但是每个寄存器偏差都不一样,不好处理,有什么地方不对吗?
再就是要是把AD口直接接地的话,采样是0,是不是板子画线有问题,带进干扰了?
但是干扰是不是有点大?500多的都有,电压也有0.4v了,但是用示波器看不到信号。
还有就是运行起来片子有点热,电源芯片烫手。
  • easyeeter
    先检查一下电源以及ADC参考电压是否稳定,还有芯片有没有焊接好。通过示波器,直接测量3.3V电源,ADC参考输入,以及ADC输入引脚的信号,检查一下有什么异常?
    Eric
  • 你好,是不是ADCAL里的程序不用改写?那个0XAAAA,和0xBBBB,不用管吗?
