【求助】2407读取程序区的数据
做一个通过CAN更新2407程序的bootloader。芯片上电后首先进入bootloader然后检查指定flash地址的数据。
在2812上我直接用指针就可实现了,但貌似2407上是读取的RAM里的数据,咋把程序空间的数据读出来啊?
  • 你可以通过CMD文件将你要读取的Flash 数据放在一个已知的地址,然后读取的时候再通过类似于* ((volatile int *) 0xxxxxx)这种语句读取数据。
  • he yuanjie 说:
    memcopy()在已知地址和长度的情况下,复制到一个数组里面可以么, 28可以,2407没试过,
