在ccs5.2中,如何找到工程的路径?
CCS5总觉的不顺手,如,由于本人这段时间在搞ARM,没时是搞DSP,现在我打开了几个月都没用的ccs5, 注意到工程管理器中有好几个工程,我想关掉这些工程,可是我不记得这些工程是在哪个路径下。但心一但关了再要打开就找不到了。CCS5是如何查看这些工程的当前的路径的,请指点!
  • 首先,如果你只是想关掉,可以使用右键选择close project,它还保留在那里,但不占用内存。
    如果你想从那个project explorer中移除,那么选用delete,在弹出的对话框中不要勾选delete project contents on disk然后直接点击ok即可,在操作前你可以看到其下方有显示project location,应该就是你想要的路径。
    如果不点选delete,还可以选中工程后,右键选择properties或使用快捷键alt+enter打开菜单,然后选中最顶端的resource,右边就出现location了。
