群里的大神,请问一下芯片内部CMPSS1-5和CMPSS7的比较器对应的输出,可否通过XBAR任意分配到输出的OUTPUTXBAR引脚上?
您好,是可以的:
(sprui33d_TMS320F28004x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D)Figure 16-1. CMPSS Module Block Diagram)
请问,比如外部模拟量从DCINC0口接入,对应的比较器为CMPSS1,比较器翻转输出的结果是否可以任意配置从OUTPUTXBAR1-7输出口?
YALE LI,你好!请问如果系统想运用芯片内部参考电压,将引脚VREGENZ接到低电平。此时的GPIO22_VFBSW和GPIO23_VSW引脚是否就不能做普通GPIO口用了?如果将内部参考电压从VREFHI(16脚)引出,是否会对芯片的模拟部分或数字部分产生干扰?
是的,只有内部DC-DC稳压器不使用的时候,这两个引脚才可以被配置为GPIO;
不要将此引脚引出:
zhcsgy3f_TMS320F28004x 微控制器 datasheet (Rev. F)表 6-2. Analog Signals (continued)
