TMS320F28377D: 使用该芯片进行AD采样时采样值跳动很大且重新上电后采样值会在另一个值附近波动
Part Number: TMS320F28377D
使用该芯片对电压信号进行采样,但调试过程中发现结果寄存器中的采样结果跳动很大,最大跳动幅度达到了40(12位单端);并且当我断电之后重新上电对同一个电压信号采样时结果又会发生变化,比如说上一次采样的值在2500附近波动,重新上电后采样值会在2530附近波动;对输入信号在测试点用示波器进行测量发现有小幅度的振动(100mv-200mv),加上滤波电容后输入信号振动依旧没有减小,采样之前会经过一个前置电路(之前使用的28335搭配该电路没有问题,如下给出)对其进行差分处理。想请教各位有没有什么好的建议,不胜感激。
  • 按照之前处理问题的经验,采样不准确的问题,一般都推荐你这边先用例程去采一个直流电信号。
    如果例程测直流电信号没什么问题,再逐步替换软硬件。比如直流信号的情况下用你自己的程序测会不会跟例程测的不一样?用例程的情况下测试经过你的信号调理电路之后的直流信号是否还稳定。。。等等
    这样操作来判断到底是软件问题还是硬件问题。
