Part Number: LAUNCHXL-F28379D
我想使用LAUNCHXL-F28379D来控制栅极驱动器,但是在申请样品的时候发现 需要的LAUNCHXL-F28379D没有了,想询问一下有没有可以替代LAUNCHXL-F28379D型号的,或者和该控制器性能类似、软件兼容的其他控制器可以选择?谢谢!
你好,请问你是需要完整的控制卡还是只要芯片本身?以及芯片的性能要求是高于、还是可以低于F28379D?
你好,这个比较尴尬的是,如果要launchPAD形式的完整PCB版,目前TI只有比F28379D配置低的F2800xx系列芯片,比如LAUNCHXL-F280049C
如果要高于F28379D的配置,那可选的就只有F28388D了,但是这款芯片没有launchPAD形式的板子,只有controlCARD:TMDSCNCD28388D
软件方面,更兼容的应该是F28388D,因为同属高端应用的Delfino系列MCU。
