Part Number: TMDSCNCD28388D
我有一台倍福主站(C6930-0050)
如果我有两个TMDSCNCD28388D控制卡 把两个从站串联在一起:
主站网口-->直连网线-->控制卡1_P0口
控制卡1_P1口-->交叉网线-->控制卡2_P0口
问题1.我在测试时主站和控制卡1的P0口是用直连网线连接的,大家帮我看看这样有问题吗?测试C2000Ware下的CiA402例程没有发现问题
问题2.两个控制卡之间的连接是不是应该用交叉网线?
问题3.如果两个控制卡分别用TwinCAT烧录了相同的CiA402例程下的XML文件,那么上电后先运行控制卡1的CPU1例程及CM4例程,再运行控制卡2的CPU1例程及CM4例程,那么随后在用主站扫描设备的时候,是不是应该可以看到2个设备;
问题4.按照上述连接,如果2个控制卡的eeprom都没有烧录过的情况下,先后运行2个控制卡的CiA402例程,TwinCAT能扫描到2个设备吗?
