我现在用F28M36这块开发板官网下的blinky程序。在线debug是没有问题的,M3核和C28核的LED灯都可以正常闪烁,问题是,当我将M3发命令告诉C28启动的程序(IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH))加进来,重新烧写M3核和C28核的程序,然后断电重新上电,发现M3核和C28核的LED灯都不能正常运行,这是为什么呢
C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m36x\v220\F28M36x_examples_Dual\blinky
和您确认一下,您使用的是上面这个路径下的例程吧?
硬件使用的是这个吗:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSDOCK28M36
程序的开头的注释有说,您分别给两个核烧写程序后,断开调试器,将SW3的1以及SW1的全部4个位置的开关拨到下方,重新上电后LED就会闪烁。
