Part Number: TMS320F28377D
工程师们好,我这边遇到一个问题,就是烧写程序之后,点击运行,CCS调试界面上跳出A Reset Occurred on the target,然后程序就无法运行,一直在复位得状态,是不是硬件存在问题,就是DSP的复位引脚是不是一直被拉低,就会出现这种情况
您好,这个问题大概率与硬件有关。首先应当对照着datasheet(https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/tms320f28377d.pdf)检查一下电源是否正常。以下是datasheet中对于reset引脚的描述:
检查一下您的设计是否符合要求。
