我是一名刚刚接触电机控制的研究生新生,目前在完成一个项目。项目需要F28388D作为主控芯片控制一个永磁电机,需要设计外围的控制和驱动。我希望在TI上找到一些参考方案,但是只搜索到了TMDXIDDK379DTMDXIDDK379D
开发套件。虽然是28379D的对应电机控制板但是我在TI软件支持上找到了其对应有388D的例程,如下图,这是否意味着该套件也支持388D?请问这个套件于F28388D及其芯片评估板的适配程度如何,是否很多可以直接借鉴其电路设计呢?希望各位工程师予以解答,谢谢
您好,该套件针对F28388D的工程可能涉及EtherCAT。
您可以通过这两个页面进行选型:
https://www.ti.com.cn/cn/reference-designs/index.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/motor-drives/overview.html
对于控制卡 TI有28388的控制卡的
对于驱动电路设计,你可以在主页搜索“IDDK” 这是一个通用的电机驱动控制底板,TI的这个地板上有电机的驱动电路、电流监测、PFC等等,设计了多种评估方案,可以参考一下
28388目前应该是只有我发的图片里的那一款控制卡,我不确定有没有28388的launchpad
你需求可以写的在细一些,比如控制的电机的功率、要是实现有位置传感器控制、还是无位置传感器控制
应该是做FOC对吧,是要控速度还是控位置、电机是常规的商用电机还是超低速电机、控制精度要求等等吧
主要是这些涉及硬件驱动电路的设计,需要考虑的东西比较多
控制的话 用388可以,双核、CLA、CLB,也可以做EtherCAT从站
