PWM信号的开启、关断怎么设置的?
也就是说我在某一时刻,要关断PWM,而且要让他们的输出全为低电平;
下一刻,打开PWM,输出相应占空比的PWM波形。
以前用的2812里面,有寄存器ACTLA这种,可以强制输出为高电平或者低电平,而且有FCOMPOE这种寄存器,可以直接禁止定时器比较功能,默认输出低电平;
但是28035我没有找到相关的寄存器啊
开始时候试过用那个
EALLOW;
   SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
   EDIS;
EALLOW;
   SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
EDIS;
这个同步信号进行打开和关断的,但是从示波器上看,关断的时候不是立刻关断,而是有延时,不知道是因为示波器数据缓存比较多还是什么原因。
望指点!
