CCS版本10.3.1,GNU Compiler已经下载到路径C:\TDM-GCC-64下, Simulation Viewer下载到c:\gtkwave.,导入历程之后查看路径
编译之后一直没有.vcd文件
可能是,过长的文件路径会是一个潜在因素导致VCD文件无法生成。。。你能重新创建一个工程用更短的名称以及文件路径,然后再导入例程,并将GENERATE_DIAGRAM和CLB_DEBUG设为1,这样试试可以吗?
另外,确保你的步骤都是按指南上面来的:www.ti.com/.../spruir8a.pdf
