Part Number: TMS320F280039C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
你好,
我目前有0039c的開發板,因此我想將F28069_PID例程更改為F280039C的設置
在修改後進行debug,發現uk值始終為0,似乎沒有跑PID的功能
想請問一下是甚麼問題
在修改的程式中
F28069_stdmem.cmd改為F280039_ram_lnk.cmd
我將下列四行註解掉(因為在0039c頭檔中找不到定義)
49行 InitEPwm()
53行 EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 3;
73行 InitAdc()
121行 SetDBGIER(0x0001);
會出現(error) #10099-D</a> program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section. run placement with alignment/blocking fails for section ".stack" size 0x400 page 1. Available memory ranges:
(Warning) #10247-D creating output section "dclfuncs" without a SECTIONS specification
當我將 Set C system stack size (--stack_size,-stack) 從0x400改成0x200後error就不見了,但是Warning依然存在
想知道我以上的步驟有那裡需要修改嗎?
謝謝!!
