Code Security Module (CSM)用法
1,locations 0x3F7F80 - 0x3F7FF5 should be programmed with all 0x0000。
2,password stored in the password locations (0x3F7FF8 - 0x3F7FFF in memory)
我这样做了,但是通过JTAG连接上DSP后单步走上一些指令后,寄存器PWL就能把密码给显示出来,0x3F7FF8 - 0x3F7FFF里也是设定的密码值,而且所有的代码都可通过CCS的反汇编看出来。是这样吗?
  • 写入密码后如果没有断开仿真器,是可以看到内存中所有内容的。
    如果是断开了重新连接,应该是需要解密的,然后也可以看到。
    你用的是哪颗芯片呢?加密后的连接在F2823x之后的芯片是比较麻烦的。
