Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TMS320F2812, MSP430F2274
我们设计的TMS320F2812系统,是用TPS3823作为看门狗的,但是现在不能烧录程序,需要将TPS3823焊下来以后再烧录,请问这是为什么,我们该如何解决?谢谢!
TPS3823是怎么连接的?
您用的是什么电源芯片?如果用的是TPS767D318的话,此芯片本身就带有Reset信号输出,可以直接接到F2812的Reset引脚。
还有可能的问题,就是你仔细看一下TPS3823的真值表,应该是Reset引脚根本没有被拉高,因此芯片一直处于被复位状态。你可以测量一下TPS3823的Reset引脚输出,看看是否一直是低电平。
Jones Chen 你好!我在使用过程中也发现了以上问题,使用的是TPS3823+MSP430F2274,也是出现不能烧写程序。测试发现RESET脚一直处于低电平状态,请问该如何解决?是看门狗坏了吗?但是焊掉看门狗烧写好程序后再焊上去,看门狗能实现正常的功能。费解!
您好!我感觉是外面那颗3823的使用有问题,会有工作人员将您的问题转发到相关模拟版面,谢谢您的问题。
