controlsuite里的电机控制板
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
           在controlsuite 里的电机控制项目里面的一块“高压电机控制+PFC套件v2.0”电机控制板,我看它的原理图上有三个地。分别是GND、PGND 和 MGND
 GND是敷铜地,PGND在PFC功率调节模块上,MGND在电机功率模块上。我看了PCB,PGND和MGND是没跟GND连在一起的,这两个地是独立起来的,为什么要
这样取呢?应该我参考这个原理图画的板测试时发现整流出来后的  PfcIn-  一开始跟地间有负两百多伏的电压,而  PfcIn+  对GND只有二十两伏的电压,PfcIn+ 对电机
MGND 也只有二十多伏的电压,运行一段时间后  PfcIn+  对 MGND 的电压最高只能稳定在140V那样,这个电压应该是不正常的,正常的应该是在300V那样的吧,
这是什么原因呢?
电机驱动.pdf
