您好:
我现在要用F28M35H52C1这款DSP的16个channel连接16路电压信号。我想是在这16路模拟量转换完后产生个一个中断。然后执行中断程序读取16个结果寄存器中的值。请教下这是可以的吗?需要做哪些具体的设置?
另外问下我怎么用三个捕获单元来测量三路正弦电压的相位差?谢谢指教。
您好:
你需要把ADC设置为级联模式,然后把SEQ1_INT中断使能,然后把PIEIER相应位使能,PIEACK,已经CPU的状态寄存器中的INTM位都要进行设置,然后再就是把你的中断服务程序的地址赋给相应的指针,就可以了
您好,这个在F28M35X的技术手册中哪有介绍呢?比如说级联模式的选择。我看这F28m35x手册中关于ADC的介绍,感觉其配置方式和工作原理与F2812的ADC是不同的?
