专家您好:
我用的是28035PNT.80引脚的
手册上PWM可以输出14路,那我想用PWM4的零点去触发中断,
这样一种触发方式应该是可以的吧。
之前用2801的时候,因为只有三路PWM,用PWM4触发中断是不可以的。
专家您好:
我用的是28035PNT.80引脚的
这样一种触发方式应该是可以的吧。
可以的,任何一个ePWM模块都可以在零点,周期点,CMPA点,CMPB点触发产生中断。
