Jones Chen 请帮助我一下,真诚感谢!
Jones Chen :你好!我上段时间问你关于McBSP的FSX与BCLK怎样可以不同步问题,你说看资料,我反复看了好几遍,试了很多次,还是不行,所以今天希望你能帮我一下,谢谢了。我的晶振频率是30MHZ,然后使用LSPCLK功能得到BCLK为2.8MHZ,然后通过设置FPER FWID分频得到FSX=44KHZ。我使用的芯片(音频芯片)要求FSX 与BCLK不能同时上升,可是FSX是由BCLK分频得到的啊,那通过怎么设置,才可以使这两个信号不同时上升呢。我没有采用外部供应时钟信号,通过设置内部SYSCLK得到的。请帮帮我,谢谢啦!!
