因为TBCLK最大就是SYSCLK,所以两个独立的DSP的PWM边沿最大会差一个SYSCLK,如果TBCLK分频了则差得更大,所以即使使用EPWMSYNCIN对两个DSP进行PWM同步,但还是PWM的边沿还是会因为两个DSP的不同的TBCLK的偏差而导致的偏差。
所以,这个问题能不能用HRPWM解决?谢谢!
或者有类似的应用案例可供借鉴?谢谢!
或者有类似的应用案例可供借鉴?谢谢!
没有类似的应用案例。
但您可以尝试一下,利用EPWM1SYNCO的输出,这个输出是输出到GPIO上,用此信号来同步另一个DSP。
