Part Number: TMS320F28388D
老师您好,最近在做CPU1和CPU2之间核间通信问题,想问一下有无相关例程
-->C2000WARE 软件开发套件 (SDK) | TI.com.cn<--中有的:
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\ipc
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\ipc
好的,明白的了,请问CPU1和CPU2之间能否直接进行核间通信,还是必须经过CM核
不客气。如果您觉得有帮助到您的话,可以点击绿色按钮确认答案,方便其他工程师参考。
我现在有一个问题想进一步请教,现在做核间通信时有两个工程,分别是CPU1和CPU2的,如下图,我需要怎样才能把两个工程都烧录进去呢
如果是调试的话,选中CPU1的工程debug时,两个CPU的程序便都会加载到器件上;
下载的话选中每个工程分别load就可以。
你可以联系一下CSC客户支持中心:https://support.ti.com/csm?lang=zh
