DSP2407 解密问题
DSP2407 如果使用A=D解密是什么原因造成的?如果初始芯片被A=D加密,自行解密后能否影响后续使用?造成这种加密的详细原因是什么?
  • 楼主说的A=D加密指的是最简单的那种A=D,B=E,C=F的加密??
    楼主能不能说详细点,以便坛里面有知道的人帮楼主回答。
    如果楼主指的是2407本身的密码区加密,那么输入密码,解密后不会影响后续使用。
  • 我们有一批新片子 出现百分之几 因被加密无法写入,具体解决办法就是在密码区 的数据data 写入对应的地址0040  就可以解密,这种Data=add 的解密方法因何原因造成的,如果解密顺利是否会影响使用呢?
  • 新的芯片中都不应该有密码,也不需要解密。并没有听说过"Data=add 的解密方法"
    如果可以正常UNLOCK并写入程序,那不会影响芯片的使用。
