F28035掉电重启问题
专家:你好,请教一个问题,我现在用的F28035控制芯片做一款DCDC变换器,当我把程序烧到目标板后,第一次上电时,程序运行正常,输出电压也正常,这时断电同时用示波器检测芯片3.3V的电压,等3.3V电压掉到接近0V后立即或等待一分钟之内重新上电启动,输出电压不正常,但是当我等待时间达到两分钟后,重新上电这是模块运行正常,输出电压正常,这会是一种什么情况?请指教,谢谢!
