C2000 Launchpad AD中断问题
在调试C2000 Launchpad AD时,先采用的是单通道INA0转换,采用中断方式读取,中断向量为ADCINT1,但通过查中断向量表发现有两个ADCINT1,一个属于INT1,另一个属于INT10。通过调试发现,AD进入INT1中断,而不是INT10中断。所以想问一下两个ADCINT1中断有什么不同??为什么要有两个ADCINT1??INT10中的ADCINT10中断在什么情况下会进去??
