具体的过程是这样的,在使用实验3a的例子过程中,当做完此实验后,我没有先退出realtime模式,而是直接点击terminate按钮,强制退出程序的执行,但是当我下次将3a的实验例程烧写完后,当我点击realtime按钮没有问题,点击resume也没有问题,但是当我修改expression窗口中的变量:gMotorVars.Flag_Run_Identify这个变量由0变为1时,调试界面出现如下错误:
C28xx: Error: (Error -1135 @ 0x3F194E) The emulator reported an error. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation. (Emulation package 5.1.232.0)
C28xx: Unable to determine target status after 20 attempts
C28xx: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting. There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory. It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging
在出现此错误后,我将CCS重新安装了2次,motowave也重新安装了2次,执行程序还是出现以上的错误,我使用另外一台电脑进行程序的调试出现同样的错误,为排除故障,我将LAUNCHXL- F28027F板子单独下载例程程序,运行后没有问题,我又将 BOOSTXL - DRV8301插上,再次进行实验3a程序的下载和调试,下载没有问题,调试的时候,只要进入realtime模式后,当我修改expression窗口中的变量:gMotorVars.Flag_Run_Identify这个变量由0变为1时,就会出现上述错误,小弟现在万分着急,请TI 的大侠们帮助啊
