C2000产品对于环境湿度的容忍度是多少?
我需要做一个水文测试的仪器,需要了解一下对于环境湿度的容忍度。
  • TI并没有公开提供这个指标,您可以认为对于C2000芯片来说并不会有太大影响(如果一定要给个值,那么85%RH,这是JEDEC standards)
    我估计之所以会有这一问,是看到C2000芯片的MSL-3指标,不过该指标指的是芯片从防潮袋中取出暴露在空气中应该在168个小时内焊接到开发板上,以保证焊接可靠,这168个小时中周围的环境应为≤30 °C/60%RH。
