电机控制之电机参数检定
据说,TI公司有关于电机参数自检定示例代码,不知在哪儿能找到?
  • 不知道是据谁说的?根据来源确定应该会比较准确。
    如果你所说的是TI InstaSPIN motor,那么有两点信息可以传递:
    1. 该代码是封装在芯片的ROM区里,不会发布的。同样芯片也有不封装这些代码的版本。TI提供的是库的形式让开发者调用。
    2. 对应的芯片现在也还没有发布,应该会在今年稍晚些时候。
  • Ti公司用于电机驱动的芯片很专业,示例代码也较多。用起来较为方便。
    但是,有关目标电机的参数检测却比较麻烦。而测试的参数准确程度对电机驱动器的性能影响不可小觊。TI在电机驱动方面技术实力雄厚,我想,既然能为客户提供如此专业的电机驱动系列芯片及应用代码,那还不如锦上添花,一并能将电机参数检定,及PID自调谐等以模块的方式提供客户分享,岂不是我们这些人提供不少方便?
  • 看来你还真不知道上面提到的东西,不过这想法还真不错,而且就与TI不谋而合,所以马上就会推出这样的芯片,里面集成了参数检定,滑模控制算法等。
  • 上面提到的那些,TII公司的技术人员到我司做过演示。可惜当时我不在现场。据说,此款芯片是今年晚些时候上市。
    只是,集成在某一芯片之后,只能使用这款特定的芯片。使用起来不够灵活。TI做的电机代码库做得很好。如能将其放在电机库(DMC)中,供使用人员调用,那岂不是更好?
  • 这些算法是放在ROM区的,同样可以调用,而且会有多个不同的芯片供你选择。
    这是有知识产权的,如果随意都可以使用甚至移植到别的芯片,那你觉得有哪一家公司会这样做呢?
  • 不知这样的芯片,现在出来没有,是什么型号?
