28335故障以后如何区分Trip Zone源?
我在28335中使用TZ1~TZ5对应5个外部故障输入,全部关联到ePWM1,ePWM2,ePWM3,故障发生以后,TZ模块动作,ePWM1、ePWM2、ePWM3输出脉冲全部切断,然后软件中查询EPwm1Regs.TZFLG.bit.OST || EPwm2Regs.TZFLG.bit.OST || EPwm3Regs.TZFLG.bit.OST到以后输出一个故障代码,由于TZ1~TZ5全部关联到每一个ePWM模块,因此故障以后,无法区分那个TZ输入触发了故障,不利于故障排查,有没有什么方法可以在TZ动作以后确定是哪一路TZ输入动作的?
