专家您好:
我在调试FLASH例程的时候遇到这一句话:
EALLOW;
Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR;
EDIS;
发现去掉:
EALLOW;
EDIS;
这两条保护寄存器指令时,
FLASH不能正确的擦除和编写?
所以,请教
真正的含义?
专家您好:
EALLOW;
EDIS;
发现去掉:
EALLOW;
EDIS;
这两条保护寄存器指令时,
FLASH不能正确的擦除和编写?
所以,请教
真正的含义?
在F2803x的例程中Flash_CPUScaleFactor被指定到了EALLOW区域?
指定EALLOW区域
是不是在DSP280x_GlobalVariableDefs.c中
分配一下??
#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION("FlashScalingVar");
#else
#pragma DATA_SECTION(Flash_CPUScaleFactor, "FlashScalingVar");
#endif
Uint32 Flash_CPUScaleFactor;
谢谢!!
Flash中初始化,在楼主的下面还有一句:
EALLOW;
Flash_CallbackPtr = NULL; 对这句话怎么理解?
EDIS;
还有为什么在写FLASH中要关闭开门狗,我这里是Flash 下载程序。
我用的也是28035.
