TMDSHVMTRINSPIN装置,motorware中的project这么生成gui
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
比如说将motorware中的C:\TI\motorware_1_01_00_13\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\f28x\f2806xF\projects\ccs5\proj_lab2a生成类似于C:\TI\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\InstaSPIN_FOC_F2806xM.exe的可执行的gui文件,因为InstaSPIN_FOC_F2806xM.exe不是针对estun的电机,而我的电机是estun的,需要重新生成gui,怎么样操作
  • 不改变gui的布局,只是将proj_lab2a的user.h和.out文件替换,如何操作???
  • 导入例程C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_13\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\f28x\f2806xF\projects\ccs5\proj_lab02a
    修改user.h中的电机系数,其实直接使用原来的也可以,因为GUI也可以对电机参数进行识别。生成.out文件后,重命名为appProgram.out,复制到路径C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM
    ERIC
  • 1.GUI Quick Start Guide:InstaSPIN_FOC_F2806xM中第11页Identification Method,自动模式下,我的电机只能正转,当识别到反转时就会卡住并就会发出刺耳的叫声,这说明自动模式没有有效进行识别,请问为什么出现这种情况,如何解决。 2.gui初始化有Restarting Program Model... Initializing target : C:\TI\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM01\appConfig.ccxml Connecting target: Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx Loading program: C:\TI\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM01\appProgram.out,请问.ccxml文件还要替换吗,只替换.out文件吗
  • 识别参数过程,怎么会有识别到反转的情况呢?你用的是高压永磁同步电机吗?有 没有enable offset CAL。你还是使用原来的appProgram吧,因为那个文件也可以识别电机参数的。
    另外只要你用的是F2806x, CCXML文件就可以不用替换。
    还有先看一下InstaSPIN的user guide,先弄懂是怎么工作的。
    ERIC
  • 参数识别时经过正转和反转,用的是永磁同步电机Estun_EMJ_04APB22,我使用了原来的appProgram.out用我自己的.out
    也试过了,都是正转可以一到进度超过50%反转时电机就卡住发出刺耳的声音,enable offset CAL是什么作用,gui上没有这个啊,还是在ccs烧写程序里把这个enable
  • 参数识别过程正常是不会有反转的。
    建议你直接跑例程。enable ofset calibration是使能偏置计算,一般是如果当输入电压有变化时就使能这个功能。
    Eric
