28335算sin cos 通过哪种方法精度最高?
除了我自己建立查表之外,利用TI提供的资源,哪种方法精度最高? 是BOOT ROM存的值,还是提供的IQMATH库?
怎么确定程序调用的是哪个库? 还有一个问题,335本身是浮点处理器,那么,它有无必要使用IQMATH库?
  • 你所指的BOOT ROM存的值是你自己标幺的值吗?浮点运算器的特点是精度会因为变量的值变化而变化,越接近0精度越高,但是使用简单,不需要通过移位来进行不同IQ数之间的计算。而IQ数在固定了IQ值后,其精度就确定了,两者速度上,不同IQ数之间的乘除法需要移位,所以浮点运算器会快,但是同一精度IQ数,由于是查表方式的定点计算,所以速度会快于浮点数。在项目linker的file search中第一个框的库的先后顺序决定使用的优先级。
  • thanks for your reply
