Part Number: TIDM-HV-1PH-DCAC
您好
想咨询下,如果要改为800V直流输入,110V交流输出,是否仅需要更改电容、IGBT等的耐压值即可,还是需要在电路中增加额外的DCDC降压到380V才行实现
您好
您可以使用外部降压选项。
对于第二种情况,您需要仔细查看原理图并更改组件。 包括电容器、IGBT、输出电感器、输入电压感应电阻器。 此外,请检查偏置电源是否使用440V 直流总线作为输入。 如果是这种情况,您将需要一个新的偏置电源,因为该电源可能只接受400V 输入。
