Other Parts Discussed in Thread: DRV8300,
各位大神们好,目前在使用TMS320F280025C+Drv8300驱动电机遇到了些问题,希望能提供些技术支持。
使用官方提供的例程,工程如下
在LEVEL_2阶段开环驱动电机的时候,电机是可以平稳的旋转,但切换到LEVEL_3阶段电机就无法正常运行,会出现抖动现象,报过流错误。
这个过程抓到的角度信号是这样的,紫色是产生的角度,黄色是观测到的角度。
这些信息能否判断出是什么问题造成的,或者有什么修改建议,谢谢
使用官方提供的例程,工程如下
Please follow the lab user's guide to verify the current sensing in build level 2 again and set the correct sign for the current sensing with ADC. If you want to verify the angle of the estimator, you need to make sure that the motor parameters are set correctly and the voltage sensing signals are correct as well.
