请问关于28377D内核复位时和默认状态下的引脚电平?
以前的型号PWM引脚默认都是高电平,上电和复位的时候都需要外部处理电路防止直通
请问现在28377D的默认电平是怎么样的?我自己测到的是高电平,但是根据手册,所有引脚的上拉都是关闭的,并且都被配置为输入状态,GPxDAT也都是0
请问实际情况是怎么样的?
  • 引脚电平状态是由代码初始化状态或硬件来确定的。如果初始化为输出,那么GPIO的值是由代码决定是输出高还是低电平;如果是初始化为输入,那么引脚的状态是由硬件电路输入到引脚的状态来决定,拉高或者拉低,引脚如果悬空那就可以测得为低电平。
    如果是做PWM用,那当然是输出了,那么引脚的初始电平状态也是有代码来拉低的。如果电平状态不对,可能是初始化代码不正确。
  • 您好
    我问的是复位期间的引脚电平,即在XRS为低的时候,和XRS刚被拉高,程序尚未载入,GPIO被初始化之前的电平
  • 你好,
    我们没有关于复位期间GPIO引脚状态说明的相关资料,复位期间的引脚状态是不可控的。
    而你之前的关于PWM直通的担心,一般控制上带强电的产品都会有个上电顺序,通常都是弱点部分先上电,才能保证各开关量在上强电之前是在安全状态。
