Part Number: TMS320F28379D
在使用graph功能时,如果观测对象为数组,可以正常使用。
但是我想要观测一个变量,根据我在 https://bbs.21ic.com/icview-475004-1-3.html 中看到的方法,需要把Acquisition Buffer 大小设置为1,Display Data Size至少为2,并且要打开Left-shifted Data Display以显示完整的串行数据。但我发现在我的 CCS 12.2.0 的graph设置选项中并没有Left-shifted Data Display这一栏,所以我应该怎么设置graph的参数呢?
