Part Number: TIDM-02008
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007
问题1:
‘’Design Guide: TIDM-2008/TIDM-1007”文中 2.4.3章节图2-11中描述了Iref*增加了Vbus前馈,请问这里的Vbus前馈怎样理解?按照图示可得电流指令表达式
Iref = Pi * Vm*sine(wt)* Vbus_avg / (Vn*Vn)
Pi: 电压环输出;
Vm: 输出AC电压峰值;
Vbus-Avg:母线电压平均值;
Vn:输入AC电压有效值
按照上面的表达式,如果Vbus_avg增大,Iref 也增大,从而导致Vbus_avg继续变大,这就形成了正反馈系统。
问题2:
‘’Design Guide: TIDM-2008/TIDM-1007”文中 3.1.2.5.4章节图3-25中描述了Iref的组成,按照图示可得电流指令
Iref = Pi *sine(wt)* Vbus_avg / Vn
Pi: 电压环输出;
Vbus-Avg:母线电压平均值;
Vn:输入AC电压有效值
这里的Iref表达式和问题1中的表达式不是完全一致,看起来是把分母上的Vm和分子上Vn约掉了,但是二者之间有1.4141的倍数关系,可以直接约掉吗?
期待你的回复与支持。
