CCS12 [28335] gmake: *** [xxx.obj] Error 1
对于此报错,很多方案是通过添加路径来解决,但是在我的工程中,包含了相关的路径,仍然存在此报错,请问还有别的解决方案吗?
相关的报错、.c代码和头文件请看下图。
  • 你好,您的问题可能于这篇帖子中的问题类似,您可以参考下这篇帖子:
    e2echina.ti.com/.../tms320f28075-gmake-f2807x_common-source-f2807x_tempsensorconv-obj-error-1
  • 感谢您的回答!我看了您推荐的这一篇帖子,他的问题是“在CCS的include内已经包含了F2807x_common和F2807x_headers,不需要再次复制到工程了。”但是在我的工程中,“iterative_feedfoeward_control.h\c”是自定义的,与common\headers没有关系呀,也不存在重复复制到工程中的问题。
  • 好的,麻烦将console中的完整信息发上来。可以用“插入” -> "代码"发上来。
  • **** Build of configuration Debug for project IFFT_ILC_feedforward_control ****
    "D:\\Program Files\\CCS11\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
    Building file: "../APP/DAC/dac.c"
    Invoking: C2000 Compiler
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/DAC/dac.d_raw" --obj_directory="APP/DAC"  "../APP/DAC/dac.c"
    Finished building: "../APP/DAC/dac.c"
    Building file: "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/IFFT/iterative_feedforward_control.d_raw" --obj_directory="APP/IFFT"  "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c"
    >> Compilation failure
    APP/IFFT/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'APP/IFFT/iterative_feedforward_control.obj' failed
    "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c", line 66: warning #551-D: variable "Iter_num" is used before its value is set
    "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c", line 39: warning #552-D: parameter "u_ff" was set but never used
    "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c", line 55: warning #552-D: variable "E_rms" was set but never used
    "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c", line 154: warning #551-D: variable "Iter_num" is used before its value is set
    "../APP/IFFT/iterative_feedforward_control.c", line 135: warning #552-D: variable "E_rms" was set but never used
    >> INTERNAL ERROR: Space required for local variables exceeds maximum in _ifft
    This may be a serious problem.  Please contact customer support with a
    description of this problem and a sample of the source files that caused this
    INTERNAL ERROR message to appear.
    Cannot continue compilation - ABORTING!
    gmake: *** [APP/IFFT/iterative_feedforward_control.obj] Error 1
    Building file: "../APP/EXTI/exti.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/EXTI/exti.d_raw" --obj_directory="APP/EXTI"  "../APP/EXTI/exti.c"
    Finished building: "../APP/EXTI/exti.c"
    Building file: "../APP/PID/PID.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/PID/PID.d_raw" --obj_directory="APP/PID"  "../APP/PID/PID.c"
    "../APP/PID/PID.c", line 55: warning #551-D: variable "interrupt_count" is used before its value is set
    Finished building: "../APP/PID/PID.c"
    Building file: "../APP/PID/sample_timer.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/PID/sample_timer.d_raw" --obj_directory="APP/PID"  "../APP/PID/sample_timer.c"
    "../APP/PID/sample_timer.c", line 116: warning #551-D: variable "u_ff" is used before its value is set
    "../APP/PID/sample_timer.c", line 80: warning #552-D: variable "y" was set but never used
    "../APP/PID/sample_timer.c", line 80: warning #179-D: variable "e1" was declared but never referenced
    "../APP/PID/sample_timer.c", line 80: warning #179-D: variable "traj" was declared but never referenced
    "../APP/PID/sample_timer.c", line 81: warning #179-D: variable "i" was declared but never referenced
    "../APP/PID/sample_timer.c", line 82: warning #179-D: variable "E_rms" was declared but never referenced
    Finished building: "../APP/PID/sample_timer.c"
    Building file: "../APP/PID/traj.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/PID/traj.d_raw" --obj_directory="APP/PID"  "../APP/PID/traj.c"
    Finished building: "../APP/PID/traj.c"
    Building file: "../APP/Matrix_calculate/Matrix_calculate.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/Matrix_calculate/Matrix_calculate.d_raw" --obj_directory="APP/Matrix_calculate"  "../APP/Matrix_calculate/Matrix_calculate.c"
    Finished building: "../APP/Matrix_calculate/Matrix_calculate.c"
    Building file: "../APP/eqep/posspeed.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/eqep/posspeed.d_raw" --obj_directory="APP/eqep"  "../APP/eqep/posspeed.c"
    Finished building: "../APP/eqep/posspeed.c"
    Building file: "../APP/eqep/eqep.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/eqep/eqep.d_raw" --obj_directory="APP/eqep"  "../APP/eqep/eqep.c"
    Finished building: "../APP/eqep/eqep.c"
    Building file: "../APP/leds/leds.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/leds/leds.d_raw" --obj_directory="APP/leds"  "../APP/leds/leds.c"
    Finished building: "../APP/leds/leds.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_ADC_cal.asm"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_ADC_cal.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_ADC_cal.asm"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_ADC_cal.asm"
    Building file: "../APP/time/time.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/time/time.d_raw" --obj_directory="APP/time"  "../APP/time/time.c"
    Finished building: "../APP/time/time.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CodeStartBranch.asm"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CodeStartBranch.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CodeStartBranch.asm"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CodeStartBranch.asm"
    Building file: "../APP/uart/uart.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/uart/uart.d_raw" --obj_directory="APP/uart"  "../APP/uart/uart.c"
    Finished building: "../APP/uart/uart.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CpuTimers.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CpuTimers.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CpuTimers.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_CpuTimers.c"
    Building file: "../APP/oled/oled.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/oled/oled.d_raw" --obj_directory="APP/oled"  "../APP/oled/oled.c"
    Finished building: "../APP/oled/oled.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EPwm.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EPwm.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EPwm.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EPwm.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_DefaultIsr.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_DefaultIsr.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_DefaultIsr.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_DefaultIsr.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EQep.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EQep.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EQep.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_EQep.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Gpio.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Gpio.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Gpio.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Gpio.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_MemCopy.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_MemCopy.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_MemCopy.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_MemCopy.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_usDelay.asm"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_usDelay.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_usDelay.asm"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_usDelay.asm"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieCtrl.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieCtrl.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieCtrl.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieCtrl.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_GlobalVariableDefs.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_GlobalVariableDefs.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_GlobalVariableDefs.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_GlobalVariableDefs.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieVect.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieVect.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieVect.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_PieVect.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Sci.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Sci.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Sci.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_Sci.c"
    Building file: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_SysCtrl.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_Libraries/DSP2833x_SysCtrl.d_raw" --obj_directory="DSP2833x_Libraries"  "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_SysCtrl.c"
    Finished building: "../DSP2833x_Libraries/DSP2833x_SysCtrl.c"
    Building file: "../User/INIT.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="User/INIT.d_raw" --obj_directory="User"  "../User/INIT.c"
    "../User/INIT.c", line 26: warning #225-D: function "IFFT_Init" declared implicitly
    Finished building: "../User/INIT.c"
    Building file: "../User/main.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="User/main.d_raw" --obj_directory="User"  "../User/main.c"
    Finished building: "../User/main.c"
    Building file: "../APP/chuanhan/chuanhan.c"
    "D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O4 --opt_for_speed=3 --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/IFFT" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_common/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/DAC" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/chuanhan" --include_path="D:/CCSworkspacev11/DSP8233x_ProjectExample/DSP2833x_Libraries/DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/eqep" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/EXTI" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/leds" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/Matrix_calculate" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/oled" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/PID" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/time" --include_path="D:/CCSworkspacev11/IFFT_ILC_feedforward_control/APP/uart" --include_path="D:/Program Files/CCS11/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --advice:performance=all -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="APP/chuanhan/chuanhan.d_raw" --obj_directory="APP/chuanhan"  "../APP/chuanhan/chuanhan.c"
    "../APP/chuanhan/chuanhan.c", line 118: warning #552-D: variable "Pt" was set but never used
    "../APP/chuanhan/chuanhan.c", line 216: warning #552-D: variable "Pt" was set but never used
    "../APP/chuanhan/chuanhan.c", line 244: warning #552-D: variable "Pt" was set but never used
    Finished building: "../APP/chuanhan/chuanhan.c"
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    **** Build Finished ****
  • 你好,我认为问题可能出在这里,
    相关的解决方法可以参考下下面这篇帖子:
    e2e.ti.com/.../internal-error-space-required-for-local-variables-exceeds-maximum-in-main
  • 感谢您的回答!按照推荐的帖子中的说法,28335做维度稍大的矩阵运算是不可能的。我查阅别的资料,改了堆栈的大小,但是仍然不够用,那这个问题是不是就解决不了了呢?
  • 你可以尝试矩阵类型改为static以及改用大内存模型,只修改堆栈的大小是没用的。
  • 非常感谢!静态数据这一步修改完成了,改用大内存模型的意思是改用更大内存的芯片嘛?
  • 不客气。
    对的。
