你好!那个plc(f28069)的板子,我想用一下SCIB,线连好了,设备管理器上是com10,但我用串口调试助手打不开com10。而scia我用两头母线的串口线和电脑连接,设备管理器没有多显示端口。这大概都是什么原因呢?是不是我哪里没设置好吗?求解答。
SCI-B对应的是方口USB,SCIA对应的是DB9.
如果用DB9,请注意是交叉线。
建议您还是先用方口USB,包装内自带USB线和电脑连接。不需要在电脑端设置。
如果还是连不上,请更改一下COM口,例如改成COM9,重启上电再尝试,另外,不要和串口调试助手同时使用,否则会出现冲突。
