想请教一下,如果我两个F280049芯片之间进行CAN通讯,不使用CAN转换芯片或者CAN转换模块,直接将两个芯片的CANTX和CANRX交叉连接,是否可以进行CAN通讯呢,如果可以通讯,这种情况下,是否需要终端电阻呢
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上(https://e2e.ti.com/),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
