Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
您好,咨询一下TMS320F28335-Q1是否可以和TCAN4550适配?我看TMS320F28335-Q1的SPI发送数据是16位的,TCAN4550的地址都是32位的,是不是意味着不能适配?
是的SPI的发送位数确实不一样,但是这不影响二者可以进行适配,二者都具备SPI接口。对于C2000芯片与TCAN4550的适配方式,请参考下面的建议
e2e.ti.com/.../tms320f280049-ask-for-f280049-tcan4550-driver-code
请查看下面的图片,9 个 SPI 模块控制寄存器:位于始于地址 7040h 的控制寄存器帧中。
另外请参考规格书的章节8.2.11 串行外设接口 (SPI) 模块(SPI-A),对SPI做出了详细介绍。
关于如何配置使得二者的SPI位宽兼容,TI没有提供具体的例子,但一般都是通用的,满足SPI的接口即可。另外参考下面的链接
