SPI
void main(void)
   InitSysCtrl();
   /* 关中断 */
   DINT;
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieCtrl();
   InitPieVectTable();
   InitPeripherals();
   InitGpio();
   InitSpi();
   EINT;
   ERTM;
for( ; ; )
LD_reset();
    LD_ReadReg(0x06);
    LD_ReadReg(0x06);
LD_ReadReg(0x35);
LD_ReadReg(0xb3);
void LD_WriteReg( unsigned char address, unsigned char dataout )
  GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF3=0; //低电平选中
  SPI_TX(0x04); // 发送 0x04
  delay(2);
  SPI_TX(address); //发送 address
  delay(2);
  SPI_TX(dataout); // 发送 dataout
  delay(2);
void  SPI_TX(unsigned char x)
  if(Spi_TxReady()==1)
   SpiaRegs.SPITXBUF=(x<<8);
  while(Spi_TxReady()!=1);
  GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF3=1;
uchar LD_ReadReg(unsigned char address)
  int a;
  SPI_TX((0x05)); // 发送 0x05
  SPI_TX((address)); // 发送 address
  SPI_TX(0x07);
  a=SPI_RX();
  return  a;
uchar  SPI_RX()
   if(Spi_RxReady() == 1)                //当检测到SPI接收准备信号置1时,开始接收数据
   while(Spi_RxReady()!=1);             //一直等待直到数据接收完成
  return SpiaRegs.SPIRXBUF;                          //返回
请专家帮我看看程序哪里错误了  头疼两天了
SPI初始化
void InitSpi(void)
   /* loopback   8 bit data */
   SpiaRegs.***.all = 0x08;   //数据下降沿输出 自测禁止 8位数据模式
   SpiaRegs.***.all = 0x06;   //正常的SPI时钟方式 使能发送 禁止中断
   SpiaRegs.SPIBRR = 0x1d;       //波特率=LSPCK/(SPIBRR+1)=1MHz
   SpiaRegs.***.all = 0x8a;   //退出初始状态
unsigned int Spi_TxReady(void)
   unsigned int i;
   if(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG == 1)
       i = 0;
   else
       i = 1;
   return(i);
unsigned int Spi_RxReady(void)
   unsigned int i;
   if(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG==1)
       i=1;
   else
       i=0;
   return(i);
