使用28335的自带AD可以做到10MHz的采样吗 AD时钟工作在25MHz 采样窗口为2个AD时钟 所以采样频率(不是转换频率)为12.5MHz 但是AD12bit的转换时间需要多长呢 假如AD工作在起停、级联、顺序采样模式 ,且采样通道数为1 如果AD启动频率为10MHz,会不会出现AD12bit没转换完成再次启动AD,这个时候可能会出现两种情况 1、没转换完的数据被覆盖 2、等待转换完再次执行本次转换 这样就不是10MHz采样了 因为发生了等待。
