28335芯片实现整流器功能,电流不正常问题。
各位大侠,我用28335编写整流器模块,采用svpwm进行整流控制。调压器给出20v的三相交流电,整流器直流侧接电容。整流出来直流侧电压为50v。但是发现调压器的电流很乱,只能隐约看出是正弦,幅值在5A左右。按理说没有带载应该是没有电流的,不知道为什么会这样?有没有大侠也碰到过类似的问题呢?
  • 有波形图吗?
    你的系统额定参数是多少?采样精度是怎么样的?
    一般来说轻载的时候本来就很难控制,这跟你的控制算法有关,也跟你整个系统的控制精度有关。
