请问各位高手,要实现逆变器必须要用SPWM吗?软件产生SPWM的的过程是怎样的呢?我用的是28335,想求一份这样的例程,希望各位帮我一把,TI官网上有这样的例程吗?
您好,感谢您的回答!对于逆变器我还是有几个疑问:
1、您说的中断取比较值,具体用哪一个中断,定时器中断还是ePWM中断?
2、IGBT的开关频率和逆变器输出交流的频率、幅值的关系是怎样的?
3、能否给一个找正弦表的网址,正弦表中包括多少个点,这个有什么决定?
小弟没有经验,请大家多对我指导一下,谢谢各位了!
建议也可以说是提个醒:
1.如果是三相逆变,不一定用SPWM,SVPWM也可以。当然SPWM的实现简单得多。
2.SPWM的常用算法包括:等效面积,对称,和非对称三种,你得先选一种学再去了解其它的算法
3.应用28335的浮点单元是不用存正弦表的,直接取正弦角度增量进行三角函数计算
4.中断一般就是取ePWM的周期中断作为三角波周期
5.如果你是初学者,一两句话恐怕深入不了SPWM在28335上的应用,建议你先了解SPWM的三种算法和28335以后再来咨询
