紧急求助!!!
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
工程师们好!
怎么样把程序:controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensored修改为F28069芯片上使用,只改CMD可以吗?谢谢!!坐等回答!
  • 建议你用ccs打开目录下的工程     然后在工程属性中修改一下Device
    修改为F28069看看   能不能自动更新CMD
    如果是同一个系列  并且兼容就好改    不然头文件目录都是不一样的
