CCS6和CCS5.5仿真结果不一样的问题
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
工程师:
           你好,我在使用CCS5.5和CCS6 调试Instaspin中的程序,CCS6调试的时候,电机正常运转,电流波形正弦度较好;不过用CCS5.5调试的时候电流波形畸变很严重。
          因为用的是同一个工程(复制在两处位置),不知道工程师有没有遇到过这种情况?
         还有使用CCS5.5调试的工程然后再调用CCS6调试的时候,电流也发生畸变。只有没经过CCS5.5调试的工程,使用CCS6调试的时候,电流正常。
         是因为Motorware里的程序不兼容CCS5.5么?我是用的是motorware_1_01_00_13.
(因为购买的仿真器只是支持CCS5.5以下的开发环境,所以使用CCS5.5,不方便使用CCS6)
best regards
