您好:
前段时间问过您问题,我们现在用dsp2407(主频40M)汇编语言写的程序,中断执行时间为36uS,我打算提高到10us,考虑使用28335(主频150M),这样换算过来28335用汇编的话9.6us,但是我打算28335用C,您说28X的C的效率比24X的汇编的还要高,所以时间没问题,我想问下这个能高多少啊,不知道对10us来说裕量有多少,怕到时候不能满足要求啊。
假如28335不行,还有别的什么dsp芯片吗(应该是主频高点的)?谢谢
您好:
可以考虑C2834x,300Mhz,但没有Flash,没有Ram,都需要外扩,比较麻烦。
还是建议用F28335.
