ccs3.3移植ccs6.1问题
我是通过ccs6倒入向导倒进的以前ccs3.3的项目,这个项目在以前是编译成功的,倒完之后出现很多错误。
错误提示如下:还有很多类似的其他错误,这是其中一个
program will not fit into available memory.  run placement with alignment/blocking fails for section "XIntruptRegsFile" size 0x10 page 1.  Available memory ranges:
出错文件为DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd中,我试着增加了一下这里的length ,   XINTRUPT    : origin = 0x007070, length = 0x000010     /* external interrupt registers */,可以消除此错误,但是有很多,难道要一个一个去改?问题是改了一个地址后后面即使没有出错的地方也要改,这样太不人性化了吧,请问有没有其他办法?还或者这个问题可以通过其他办法解决,比如更改编译器为原来的3.3等等,求解答,谢谢
