TMS320F280039C: TMS320F280039C最小系统应该是怎样?
Part Number: TMS320F280039C
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039,
TMS320F280039的最小系统jtag接口怎么接,最小系统原理图怎么连。
  • 您好
    ‌TMS320F280039的最小系统JTAG接口连接和最小系统原理图的连接方法,通常遵循标准的JTAG接口连接规范,并结合TMS320F280039的具体引脚定义来进行‌。
    对于JTAG接口的连接,一般需要连接以下几个关键信号:
    • ‌TMS(Test Mode Select)‌:测试模式选择信号,用于控制JTAG接口的测试状态。
    • ‌TCK(Test Clock)‌:测试时钟信号,为JTAG接口提供时钟。
    • ‌TDI(Test Data In)‌:测试数据输入信号,用于向被测试设备输入数据。
    • ‌TDO(Test Data Out)‌:测试数据输出信号,用于从被测试设备输出数据。
    • ‌TRST(Test Reset)‌:测试复位信号,用于复位JTAG接口和被测试设备(可选,根据具体设计决定是否需要)。
    • ‌GND‌:接地信号,为JTAG接口提供地参考。
    根据这些信号,你可以将JTAG接口与TMS320F280039的对应引脚相连。通常,这些引脚会在TMS320F280039的封装图上明确标出。
    相关参考设计可以参考TMS320F280039C的原理图
    https://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSCNCD280039C
    这两个IC的区别请参考
    www.ti.com.cn/.../
