dsp2812 spi 通讯问题
spi外接了flash,想完成对flash的读写,用官方自带的例程spi_loopback 调试通过,仔细看了下代码,这个历程前面是对spi的初始化,然后是下面几句代码:
for(;;)
     SpiaRegs.SPITXBUF=sdata;                                                           // Transmit data
     while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST !=1) { }         // Wait until data is received
     rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF;                                    // Check against sent data
     if(rdata != sdata) error();
     sdata++;
有个疑问:spi写方式 是发命令字+地址+数据 ,读也类似,这个例程怎么没有地址的信息啊,这是在测什么?是在访问spi flash吗?这个例程跑通能说明前面的spi初始化是正确的吗?求解???
  • for(;;)
    //发送数据,数据是sdata,发送到SPITXBUF中
    //因为是Loop Back,接收端会收到发送端发过来的数据,通过FIFO的内部存储的Byte数量可以判断是否已经有数据接收到
    //将数据读出
    //检测接收的数据是否和发送的数据相符,不符合,则跳到error函数
        sdata++;
    //sdata加一
